[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • dpuchala@op.pl
    • 11
    #76
    wlasnie szukałem i słabo zeby cos konkretnego było...
    • ccLot
      • 334
      #77
      Zamieszczone przez [email protected]
      IMHO taki zestaw jak u autora wątku będzie odpowiedni, ale proszę bardziej doświadczonych kolegów o potwierdzenie:
      - koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C
      - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001
      - śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01
      - śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy N 902 061 03
      koło może być jeszcze chyba od 1Z i/lub jakiegoś transportera.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
      • dpuchala@op.pl
        • 11
        #78
        dzieki bede szukał pozdrawiam
        • bck
          • 59
          #79
          wiele juz w temacie napisano, ale...
          nr katalogowy jednomasu zd zdjęcia to 037105273c, do ASV pasuje, ale zastanawiają mnie te nawiercenie po stronie gdzie jest numer, w dotychczasowych kołach, które oglądałem były cztery, tu są cztery większe i cztery mniejsze.
          kupować?
          • looker
            • 1886
            To efekt wyważania w fabryce. Kupować :-)
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              #81
              bck, można by tylko lekko odczyścić bardzo drobnym papierem powierzchnię styku z tarczą sprzęgłową.
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • bck
                • 59
                #82
                I po przeszczepie, dołączam do grona zadowolonych użytkowników zestawu jednomas + G60 w ASV. :szeroki_usmiech
                Dla potomnych, może kilka słów o objawach mojej uszkodzonej dwumasy: kilkusekundowe wibracje silnika chwile po odpaleniu, metaliczny dzwięk przy gaszeniu (początkowo potraktowany jako efekt faktycznie uszkodzonego siłownika klapy gaszenia), przy włączonym silniku na półsprzęgle metaliczne dźwięki. Co ciekawe, nie odczuwałem żadnych drgań w budzie, ani na drążku zmiany biegów. Samo sprzęgło ślizgało, ale nie zawsze.
                Po przeszczepie jeździ się lepiej, żadnych różnic w komforcie nie odczuwam. Podsumowując polecam. :twisted:
                • kabanos
                  • 4544
                  Które z poniższych kółek najlepiej wygląda:
                  http://allegro.pl/kolo-zamachowe-doc...674948859.html
                  http://allegro.pl/jednomas-037105273...689107884.html
                  http://allegro.pl/kolo-zamachowe-prz...682182077.html
                  Z góry dzięki za opinie
                  • Tony065
                    • 2497
                    #84
                    kabanos, bierz to najczystrze, 3 zdaje się. i powodzenia w modzeniu :wink:.
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    Antek
                    • kabanos
                      • 4544
                      Do modzenia to jeszcze daleka droga, ale lepiej mieć koło wcześniej, bo jak się 2mas wysypie to znając życie nie będzie nic sensownego do kupienia.
                      • parasite
                        • 1368
                        #86
                        Pytanie do ekspertów. To koło jest ok:
                        http://moto.allegro.pl/vw-passat-b4-...725767100.html
                        Może jeszcze obskoczę okoliczne szroty i uda mi się wyrwać taniej. Tylko czy takie koło może być w jakiś sposób uszkodzone? Na co zwrócić ewentualnie uwagę przy szukaniu?
                        Od czasu do czasu na półsprzęgle mam głośny metaliczny pisk szczególnie pod obciążeniem, jak jest zimniej to telepie silnikiem po odpaleniu i przy toczeniu się auta czasem silnik wpada w dziwne drgawki. Możliwe, że to dwumasa, auto ma już 300 tyś i jest po lekkim modzie.
                        Druga sprawa, to gdzie we Wrocławiu, Świdnicy lub okolicach ktoś mi to porządnie zmontuje tak, żeby to jeździło jak należy?
                        AGR 112KM, 232Nm
                        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                        • McGan
                          • 3586
                          parasite, zapewne pada zarówno sprzęgło, jak i dwumasa Koło jak najbardziej OK. Jak zakupisz, możesz oddać gdzieś do zabielenia jeszcze, żeby je odświeżyć.
                          • Tony065
                            • 2497
                            #88
                            parasite, koło jest OK, z tym zabielaniem to trzeba czasem tylko lekko papierem przetrzeć. poproś o więcej zdjęć, to się zobaczy. z założeniem poradzi sobie każdy ogarnięty mechanik. to nie jest jakaś wielka filozofia. tylko śruby do zamachu i sprzęgła kup nowe w ASO, bo stare się rozciągają przy zakładaniu.
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            Antek
                            • parasite
                              • 1368
                              #89
                              Zamieszczone przez Tony065
                              Niestety koło ktoś mi sprzątnął sprzed nosa. Będę miał chwilę czasu to po okolicy pojeżdżę. Jeszcze się zastanawiam czy w ogóle to robić.
                              AGR 112KM, 232Nm
                              • Tony065
                                • 2497
                                #90
                                parasite,
                                http://moto.allegro.pl/kolo-zamachow...753606779.html
                                http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-p...744555350.html
                                jak znajdę, to podeślę Ci na PW nr do kolegi od którego kupiłem swoje koło 1M.
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                Antek
                                • Bialy
                                  • 306
                                  #91
                                  Pomoże ktoś znaleźć koło zamachowe. Przeglądam allegro i nie wiem które wybrać, żeby było dobre.
                                  • foxtrzysta
                                    • 28
                                    #92
                                    Witam kolegów.
                                    Prosze bardziej doswiadczonych o ocene tej jednomasy..
                                    Z góry dziękuje
                                    http://allegro.pl/kolo-zamachowe-vw-...752304385.html
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      #93
                                      Bialy, foxtrzysta, w sumie to są dość stare części i nie ma co się spodziewać oślepiającego blasku, ale aktualnie to co znalazłem, to wygląda jak stare ciężarki. chyba długo leżały na powietrzu. jak nie macie ciśnienie na swap, to trzeba szukać czegoś w miarę czystego. lekki nalot rdzy jest do zaakceptowania, ale jak jest grubo, to trzeba dać do zabielenia, a to i koszt dodatkowy i nie każdy umie zrobić poprawnie. swoje koło 1M musiałem przetrzeć pro forma drobnym papierem i tyle. powodzenia w szukaniu. zawsze można podesłać fotki/linka z pytaniem na forum.
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • looker
                                        • 1886
                                        foxtrzysta śliczne jest Kupiłem takie samo i zabielenie zrobiłem raczej tylko dla spokojności sumienia (30zł).
                                        • parasite
                                          • 1368
                                          #95
                                          Tony065, dzięki za info. Nie mam ciśnienia, więc jak wyzdrowieje to przejadę się po okolicznych złomach i poszukam w miarę czystego kółka.
                                          Dzisiaj zauważyłem ciekawą rzecz. Po odpaleniu auta, miałem lekkie falowanie obrotów jak zwykle na zimnym, ale zwróciło moją uwagę to, że gdy wciskałem sprzęgło i je puszczałem to obroty lekko zafalowały. Sprawdzałem kilkukrotnie i za każdym razem tak było. Bawiłem się tak klika razy i nawet jak się wsłuchać to słychać było leciutki, ledwo słyszalny stuk podczas puszczania sprzęgła. Do tego im zimniej tym większych drgawek dostaje zimny silnik po odpaleniu przez kilka sekund.
                                          Czy takie objawy jednoznacznie już wskazują na sprzęgło i dwumasę? staram się tą wymianę odłozyć w czasie bo w końcu auto jeździ jak zwykle, ale chyba będę musiał w końcu znaleźć jakiegoś dobrego mechanika i to zrobić. Większość raczej mówi, żeby wsadzać dwumasę ehm :roll:
                                          AGR 112KM, 232Nm
                                          • Tony065
                                            • 2497
                                            #96
                                            parasite, znajdź tu kogoś, kto ma 1-masę i marudzi. czy ci co Tobie doradzają 2M mają jakiś udział w kosztach :?: ile chcą Ci do tego dołożyć :?: zapewne jest to w drugą stronę i dlatego "polecają". zaufaj kolegom z forum.
                                            aha, te objawy, stuki itd. to norma. ja zwlekałem do momentu wyczuwalnego uślizgu sprzęgła. w sumie graty już były, czekałem tylko na wolny kanał i do roboty.
                                            @ by Tune-up Gdańsk
                                            Antek
                                            • parasite
                                              • 1368
                                              #97
                                              Tony065, ja już jestem w sumie zdecydowany tylko sobie spokojnie w okolicy szukam okazji cenowej. :szeroki_usmiech
                                              AGR 112KM, 232Nm
                                              • eros662
                                                • 147
                                                Nom ja mam założony jednomas od G60 i sprzęgło AGR jakieś dobre pół roku i nic się nie dzieje autko lepiej według mnie jeździ na takiej konfiguracji. Minus to tylko hałas powiedzmy przy 60km/h na piątym biegu że buczy bo nie tłumi drgań tak jak to robi koło dwumasowe, ale kto jeździ na takim zestawie na wysokich biegach przy małych prędkościach
                                                SKODA OCTAVIA TOUR
                                                1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
                                                BLACK COMBII
                                                SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
                                                • parasite
                                                  • 1368
                                                  #99
                                                  Koledzy, przeglądałem sobie ofert sklepów i znalazłem taki zestaw MAXGEAR (wiem, że to tylko pakowacz, ale nowe) za 620 więc w sumie to wychodzi tyle samo albo i mniej jakbym miał wziąć używane koło
                                                  http://allegro.pl/sztywne-kolo-sprze...797778002.html
                                                  Jest jeszcze zestaw NATIONAL CK9782 za 880zł
                                                  http://allegro.pl/sprzeglo-z-kolem-a...769914568.html
                                                  Miał ktoś z tym do czynienia? Podejdzie plug&play?
                                                  AGR 112KM, 232Nm
                                                  • Tony065
                                                    • 2497
                                                    #100
                                                    parasite, pewnie ktoś tam miał do czynienia z w/w zestawami i teraz szuka przyczyny awarii. weź kup stare ORI sztywne koło i nowe sprzęgło Sachs + śruby w ASO i po kłopotach. koszt to ze 600zł, tak na szybko.
                                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                                    Antek
